查看: 4944|回复: 23
[笔记本电脑]
联想G480怪问题,插电池不能开机
发表于 2020-1-18 22:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想G480,版号LG4858L-MB11326-1,故障为插电池不开机,按开关后指示灯变成黄色一闪一闪后灭掉,但是拔掉电池只用充电器确正常开机。
只用电池也不能开机,裸板测量,按开关有反应,待机芯片51225c会开启3、5v,也有3、5v pgood信号发出。请指教!
这是两种模式的触发时序
现在发现点问题了,电池模式下的PM_PWRBTN#(EC给南桥的信号)只有拉高,没有高低高这个信号,下面的rsmrst#正常拉高,但是桥没有S4#和S3#信号cmos电池放电后第一次开机是正常启动的,PM_PWRBTN#(EC给南桥的信号)也会高低高
AC模式下PM_PWRBTN#(EC给南桥的信号)是会有高低高的跳变
发表于 2020-1-19 19:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定保护隔离  和  充电芯片  的问题!!!!!!!!!!!!!!!  查吧  别的地方不会导致这样
发表于 2020-1-19 18:57:38 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
    我也遇到过这个故障,好像 当时认为是电池的问题,叫用户不要电池开机,用户认为没什么关系,就没有继续修了,看了你的,也有可能是电路有故障,过来学习一下。
发表于 2020-1-19 18:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
解决没?坐等结果
发表于 2020-1-19 15:23:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你量量 电源接口到公共点的两个隔离管 尤其是第二个是不是击穿了   或者把这两个直接换了
PU3801 和pu4001     尤其是pu4001 这个看看击穿没有
发表于 2020-1-19 14:34:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lz5488 发表于 2020-1-19 14:07
换个电池看看能开机吗
换过了,不行,只要一插入电池就不能开机了
发表于 2020-1-19 14:07:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换个电池看看能开机吗
换过了,不行,只要一插入电池就不能开机了  详情 回复 发表于 2020-1-19 14:34
发表于 2020-1-19 12:14:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手出马就是快。信号级别的还没有学习。
发表于 2020-1-19 10:43:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
别管电池能不能看机,查适配器的上电条件。
发表于 2020-1-19 09:59:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
护花痞子 发表于 2020-1-19 09:41
在51225C的3.13脚。只要这个电压出来,,就应该查ec的电池和AC的检测脚了
电池检测脚应该有的,这个电脑拔掉cmos电池,用电池板第一次能开机的,我刷过bios还是这样
发表于 2020-1-19 09:42:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
护花痞子 发表于 2020-1-19 09:37
这个电 压在待机芯片上产生的,你就查待机芯片是不输出线性电压
线性35v都有的,按开关待机35v也能产生
发表于 2020-1-19 01:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得这个应该还是保护隔离这边的问题吧,看看ACOFF这边是否正常,另外有个BATT_OUT不知道有什么用,示波器看是瞬间高电平,传说是校准电池,不知道对不对
发表于 2020-1-19 09:02:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检测一下保隔电路试试
电池状态下,公共点有10.8v电压的呢  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:26
发表于 2020-1-19 09:26:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wwwjuzhou 发表于 2020-1-19 09:02
检测一下保隔电路试试
电池状态下,公共点有10.8v电压的呢
发表于 2020-1-19 09:33:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该注意电池检测信号。接电池待机应该只有LDO这个电压
[attachimg]1931047[/attachimg]是不是这个,图纸上文字标错了,rtc打成了crt  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:37
你说的是第四个信号吗,+3.3V_RTC_LDO,这个信号图纸上搜不到  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:34
发表于 2020-1-19 09:34:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-1-19 09:37:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-1-19 09:37:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
线性35v都有的,按开关待机35v也能产生  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:42
发表于 2020-1-19 09:41:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池检测脚应该有的,这个电脑拔掉cmos电池,用电池板第一次能开机的,我刷过bios还是这样  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:59
发表于 2020-1-19 20:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
类似电量不足?
