查看: 3795|回复: 9
实测联想V470CPU电源管理芯片NCP6121可用NCP6131
发表于 2020-1-18 16:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
V470上电待机0.521A,CPU电源管理芯片巨烫,原来是NCP6121,料板只有NCP6131,实测可用NCP6131代替NCP6121.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-19 21:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
人家这是水分来了……
发表于 2020-1-18 17:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,引脚定义一样的就可以代换试试的
发表于 2020-1-18 20:30:41 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
我一般都同型号才敢换上
发表于 2020-1-18 20:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的就开始修了。。。。。。。。。。。。。。。。。
新个啥?这么老的板还新?  详情 回复 发表于 2020-1-19 21:58
这机子已经很老了  详情 回复 发表于 2020-1-19 12:33
发表于 2020-1-18 21:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
铁脑壳mos管没有坏
发表于 2020-1-18 23:09:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
多谢分享。
发表于 2020-1-19 12:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子已经很老了
人家这是水分来了……  详情 回复 发表于 2020-1-19 21:28
发表于 2020-1-19 15:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般都是用一样的  没代换 过
发表于 2020-1-19 21:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新个啥?这么老的板还新?
