查看: 4142|回复: 18
[测试好]
关于戴尔dell 14-7460 LA-D821P REV1.0 风扇狂转
发表于 2020-1-18 15:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
这款机子刚拿到手的时候 不触发
取掉BIOS电池能触发 风扇狂转 屏幕不显示
看了下论坛里面好多同行碰到这样的问题 BIOS都没刷好 都没解决
本人亲测 这样的问题就是BIOS的问题
我也下了好多都不行
后来在同行那儿找了个  刷上就可以
希望能帮到大家···
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
原机DELL备份.BIN
16 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机的
OK!戴尔14-7460-LA-D821P6.rar
5.41 MB, 下载次数: 522, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
就这个可以用,刷上开机也快
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-28 10:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了论坛很多BIOS,这个刷亮了。谢谢楼主分享
好了 就行 这个bios我刷了不少次 只要bios问题就能解决  详情 回复 发表于 2022-3-31 19:22
发表于 2020-1-19 07:16:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对 这样给型号和板号 对对应BIOS刷就没问题 因为型号相同 主板还是有区别的 比如独显  集显..
发表于 2020-1-21 17:24:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用的哪个工具刷BIOS?网上买了几个都不好用
发表于 2020-1-22 22:11:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
收藏备用
发表于 2020-2-26 17:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个其实可能不用刷BIOS    只要拔掉电池在装上  等到风扇狂转 后强行关机就好了   我的就是这么好的  仅供参考
发表于 2020-4-20 15:55:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的型号和你的一样,原来是风扇狂转不开机,现在刷了这个ok的不触发了呢
发表于 2020-7-17 08:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网卡正常吗
全部正常 客户早都拿走了 没有任何问题  详情 回复 发表于 2020-7-18 10:34
发表于 2020-7-18 10:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部正常
客户早都拿走了
没有任何问题
发表于 2020-11-5 09:56:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS电池没电了
发表于 2020-11-26 18:15:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下了很多个,这个终于要的。感谢楼主
发表于 2021-3-13 11:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷了几个一直0.75A  *脏话*换个内存O了
发表于 2021-4-8 13:36:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了还是一样问题,风扇狂转自动关机,内存换了,纽扣电池也有电  刷了好多个bios都一样,感觉应该不是bios问题
发表于 2021-10-29 17:41:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xyoffice 发表于 2020-2-26 17:20
这个其实可能不用刷BIOS    只要拔掉电池在装上  等到风扇狂转 后强行关机就好了   我的就是这么好的  仅供 ...
没错,这个就是放电了,让它自己反复重启几次就好了....
发表于 2022-3-31 19:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了  就行
这个bios我刷了不少次
只要bios问题就能解决
发表于 2022-12-2 11:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,刷好可以开机了,风扇也正常了,就是进BIOS里面设置卡慢
发表于 2022-12-3 00:14:17 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
下载测试了好几个,就这个好用,谢谢楼主分享
发表于 2023-8-17 23:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲测这个好用,谢谢楼主分享
发表于 2023-11-3 18:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
