查看: 2726|回复: 0
iPhone6 Plus 多路短路导致不开机故障维修
发表于 2020-1-18 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPhone 6Plus
  故障现象:iPhone 6Plus不开机按开关无反应。
客户描述:
维修过程:
  接上主板点触发无反应,开关有1.8V供电。用万用表测供电对地阻值,发现PP1V8_SDRAM.PP1V2  PP1V2_SDRAM 这三路供电短路,一路一路拆,拆掉电源芯片发现PP1V2不短路。
  断开U5411_RF后pp1v8_SDRAM不短路。
  拆掉CPUPP1V2_SDRAM这路不短了,因为这路是给CPU和暂存供电的,有可能CPU坏有可能暂存坏。
  这个只能焊上CPU才知道,开始搞CPU如图。
  CPU有点漏铜,涂上绿油值好球,把坏的芯片补好,焊上CPU能开机也不短路,又换了一个暂存焊上后,开机能显示,OK后测试图片。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
