查看: 1931|回复: 4
苹果A1706奇葩问题
发表于 2020-1-18 11:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到台奇葩的a1706 电池插上 苹果系统进到一般就重启 黑屏了 电池拔掉就能正常进系统 电池换了一块还是这样  敢问坛子里的大神有遇到过这种情况吗
发表于 2020-1-18 11:16:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个电源适配器试试,或者把电池用电吹风吹几分钟,电池的温度传感器不保护了,可能就好了。
发表于 2020-1-18 14:55:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么奇葩的问题没有遇到过 估计遇到了跟你一样头痛
发表于 2020-1-18 17:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该与充放电或保护隔离电路有关吧……
不奇葩,这个和插上电池能开机是同样的故障.  详情 回复 发表于 2020-1-20 11:06
发表于 2020-1-20 11:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不奇葩,这个和插上电池就不能开机是同样的故障.
