查看: 1291|回复: 0
东芝 显卡坏板层断线导致内屏偏黄外接花屏故障维修
发表于 2020-1-18 10:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:东芝
  【故障现象】:内屏偏黄外接花屏
  【维修过程】:门店接一台东芝电脑。
  开机内屏偏黄。
  外接显示花屏,拆机测试确认机器显卡有问题。
  客户同意维修,拆下显卡后发现一角有三条线断。
  补上后焊上新显卡,开机正常,。装好进系统测试也正常。
【维修结果】:
  东芝内外接显示不正常,更换显卡后维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
