查看: 5302|回复: 8
[创维]
创维32E59RM不能开机
发表于 2020-1-18 08:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号: 创维32E59RM
故障现象: 加电无反应,指示灯不亮,无法开机。
机型描述: 本机为8R48机芯,主板型号715G5635-M01-000-004N,电源板型号715G5194-P02-W20-002M,RTD2648, 配屏:HV320WXC 211 ,指示灯为双色(蓝, 红 )实测只用单色蓝灯,开机现实正常时蓝灯灭,待机时蓝亮。电源输出开机正常显示电压5.2v--5v,12.5v--12v,24v--24v,ps-on--5v,on-off--3.3v, dim--3.3v,p-ok--0v。待机状态电压5.2v--5v,12.5v--0v,24v--0v,ps-on--0v,on-off--0v,dim--0v,p-ok--0v。
实测分析:   加电实测5.2v--5v,12.5v--12v,24v--24v,其他为0v。初步判断,电源板工作基本正常,故障应在主板。根据维修经验该机型的FLASH毛病超多刷 FLASH,机器恢复正常。该机FLASH芯片winbond 25064fvsig即W25Q64BV,不能在线刷机,必须把芯片取下刷。
32E59RM维修手册-原理图-说明书.rar (2.14 MB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-5 21:48:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电视机和电脑一样一样的啦,还要耍BIOS了。以后维修不是更难了
发表于 2020-2-24 11:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 感谢论坛
发表于 2020-3-18 23:08:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
多谢分享
发表于 2020-4-12 20:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主刷数据好了,恭喜。
发表于 2020-4-12 23:19:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多谢分享 感谢论坛
发表于 2020-4-13 12:50:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多液晶电视不开机是数据或程序问题。
发表于 2020-4-14 20:14:32 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
感谢分享
学习了
发表于 2022-5-28 04:32:19 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自
遇到过,所以存了几块数据块,以方便用
