查看: 2039|回复: 3
HTC电源表,无法开机,只能重启,主板漏电怎么看待机电流?
发表于 2020-1-17 14:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
老哥们拆了一个HTC U11的电池做开机线,可是并不能开机,只能无限重启,这个手机主板有漏电,能有什么办法检测出来吗,想看待机电流都不行,都开不了机。
发表于 2020-1-17 17:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看一下电池附近电容什么的,好像检测不到电池类型会反复重启
听说是有检测脚,这一类东西会这样诶。你说的是那个电池板上面的电容吗?  详情 回复 发表于 2020-1-17 21:11
发表于 2020-1-17 21:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2020-1-20 11:38:06 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
測一下阻值
