查看: 7452|回复: 2
iPhone 7 基带电源供电坏导致无基带故障维修
发表于 2020-1-17 13:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone 7代英特尔版
  【故障现象】顾客说还原出厂设置后无法激活
  【维修过程】首先开机测试发现机器左上角显示无服务带叹号,看来机器是无基带导致的无法激活。
  把主板拆下发现机器修过但是没有动过关于基带的地方。
  无基带首先,检查基带电源,首先测量基带外围电路对地阻值,发现无短路地方,接下来把基带电源拆下,测量基带电源焊盘阻值发现基带电源A2脚短路,通过图纸观察相连原件,把C5807-rf拆掉,不在短路。
  重新装回基带电源。
  开机左上角正常显示无SIM卡。
  装机后正常激活,插卡后信号正常。
  到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-12 21:12:19 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2020-3-31 23:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了谢谢分享
