查看: 2913|回复: 4
求助KB9028Q这个EC的图纸或者待机图片
发表于 2020-1-17 11:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
机器是宏基SF314-56。原机器故障:进水能开机进系统死机,换硬盘装系统死机。拆机发现只有EC一边进了水。处理进水的EC后。开机测试问题依旧。放在那里没动在开机不触发了。待机只有0.001.怀疑EC坏了。买了个带程序的剪切板换上故障一样。想测下EC的待机条件没找到这个图。有知道的兄弟们告诉下。谢谢了
发表于 2020-1-17 11:52:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个图纸用的是此EC,且同是纬创代工,应该可以参考下
http://www.chinafix.com/thread-1136629-1-1.html
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-17 12:45:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
谢谢兄弟了
发表于 2020-1-17 13:39:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
到底有没有程序呢?
发表于 2020-1-18 10:27:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
肯定带程勋啊。。参考LZ的图纸现在能触发了。复位断线了。关键现在触发看电流跑马不显示。我吐血
