查看: 2955|回复: 16
联想X1进水故障维修
发表于 2020-1-17 11:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 :联想X1
  【故障现象】:进水
  【维修过程】:接台联想X1
  板号11246-1,故障从键盘进水。
  此处烧坏,刮开后,发现只有表面那层烧坏,第二层是烧鼓起来但没坏,第二层划开个三角型看第三层也有完好。
  涂上绿油后,飞了根很粗的线。
  EC烧了个洞,拆了,有漏铜直接涂上绿油,买了个剪板EC回来换个还是不触发。
  查条件都正常,无奈再买个剪板EC回来换上。
  换上后,通电自动触发,装机测试,正常。
【维修结果】
  联想X1进水,主板烧断线被上,EC烧坏换一个不触发,再换一个维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
雨天扔伞 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-17 11:06:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
细心,技术好,点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 11:16:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习...............................
发表于 2020-1-17 11:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主天天到处秒杀
你论坛账号的图片,啥时候换成田园风景了,我记得以前,是个粗犷的黑妹吧  详情 回复 发表于 2020-1-21 18:17
发表于 2020-1-17 16:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错,技术确定牛
发表于 2020-1-17 16:49:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
相信自己的判断  有时候订的芯片坏真的好扯
发表于 2020-1-17 22:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
第一个EC换上不触发,第二个就触发,是不是第一个坏的还是啥?
发表于 2020-1-18 09:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一个EC 近40元   买到坏的 就怀疑人生
发表于 2020-1-18 09:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在买芯片跟赌博没什么区别 有的时候换到第三个第四个才好
发表于 2020-1-19 11:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮骨疗伤的技术可以的,学习了!
发表于 2020-1-21 15:37:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
细心,技术好,点赞
发表于 2020-1-21 18:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说地应该是另一位朋友,我地一直都是这个  详情 回复 发表于 2020-1-21 18:22
发表于 2020-1-21 18:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是什么田园风景,是我当年在柳州自己骑的自行车  详情 回复 发表于 2020-1-21 18:23
发表于 2020-1-21 18:23:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-1-27 12:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么锁定第一次买的Ec是坏的????
发表于 2020-1-27 21:29:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
少赚40,有的赚就好
