查看: 42523|回复: 12
[维修求助]
IPHONE7 刷机80%报错-1
发表于 2020-1-16 19:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
IPHONE7 刷机80%报错-1
18:00:57.552:  开始刷机
18:00:57.611:  正在检查硬盘剩余空间
18:00:57.611:  正在检测连接模式
18:00:57.646:  Found a device with mode: Recovery
18:00:57.646:  正在检测设备类型
18:00:57.647:  正在通过原始信息匹配设备类型
18:00:57.659:  正在检查设备固件 E:\i4Tools7\Firmware\iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
18:00:57.660:  正在获取刷机信息
18:00:57.660:  Extracting Restore.plist from IPSW
18:00:57.774:  固件版本: 13.3
18:00:57.774:  Product Build: 17C54 Major: 17
18:00:57.775:  是否支持Image4:
18:00:57.776:  正在解压固件
18:03:00.455:  正在读取 ECID
18:03:00.455:  Found ECID 978402957438246
18:03:00.455:  正在读取 NONCE
18:03:00.455:  正在请求 SHSH
18:03:00.623:  WARNING: Unable to find BbSkeyId node
18:03:04.342:  进入恢复模式
18:03:24.182:  发送 AppleLogo
18:03:24.223:  正在发送 RestoreTrustCache
18:03:24.362:  发送 Ramdisk
18:04:02.396:  发送 DeviceTree
18:04:02.458:  发送 KernelCache
18:04:05.108:  设备恢复中
18:04:05.108:  About to restore device...
18:04:21.238:  正在发送 RootTicket
18:04:21.241:  正在等待 NAND
18:04:21.250:  正在更新 S3E 固件
18:04:27.808:  正在发送 NORData
18:04:30.475:  正在关闭文件系统
18:04:30.476:  正在关闭文件系统
18:04:30.518:  正在关闭文件系统
18:04:30.519:  正在检查文件系统
18:04:31.779:  正在发送 FDRTrustData
18:04:32.240:  正在关闭文件系统
18:04:32.241:  正在关闭文件系统
18:04:32.252:  正在关闭文件系统
18:04:32.272:  正在关闭文件系统
18:04:34.741:  正在建立硬盘分区
18:04:34.811:  正在建立文件系统
18:04:35.973:  正在写入文件系统
18:08:48.895:  正在检查文件系统
18:08:49.359:  未知操作
18:08:49.555:  正在关闭文件系统
18:08:49.556:  正在关闭文件系统
18:08:49.586:  正在关闭文件系统
18:08:49.610:  正在检查文件系统
18:08:58.204:  正在检查文件系统
18:08:58.283:  正在检查文件系统
18:08:58.384:  正在检查文件系统
18:08:58.728:  正在挂载文件系统
18:08:58.740:  正在挂载文件系统
18:08:58.761:  正在挂载文件系统
18:09:05.801:  正在发送 KernelCache
18:09:06.978:  正在安装KernelCache
18:09:07.304:  正在发送 DeviceTree
18:09:07.374:  正在验证 Savage(约5分钟)
18:09:07.435:  正在刷写固件
18:09:07.674:  正在发送FUDImageList
18:09:07.675:  正在发送AOP
18:09:07.742:  正在发送Homer
18:09:07.749:  正在发送RestoreTrustCache
18:09:07.752:  正在发送StaticTrustCache
18:09:07.762:  正在更新电池模块
18:09:07.763:  正在更新电池模块
18:09:07.765:  正在更新 Stockholm NFC
18:09:10.343:  正在发送FUDImageList
18:09:13.582:  ERROR: Unable to successfully restore device
18:09:34.101:  恢复设备失败(-1)
18:09:34.103:  错误:无法恢复设备(-1)
补充内容 (2020-4-8 18:18):
已解决,更换HOMER可以正常刷机了
发表于 2020-1-16 19:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laodao8338 发表于 2020-1-16 19:28
基带电源,19.2M晶振换过了。NFC换了,基带供电S1-S5阻值正常。
爱思,ITUNES刷机都是报错-1
拆基带cpu试试
基带U是最早就干下来的  详情 回复 发表于 2020-1-16 20:01
发表于 2020-1-16 19:48:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过这样的问题nfc 基带电源 基带CPU 晶振 全都换过了 刷机电池和尾插也换了新的 但就是不行 还没找到答案
发表于 2020-1-16 19:28:13 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
爱思,ITUNES刷机都是报错-1
拆基带cpu试试  详情 回复 发表于 2020-1-16 19:54
发表于 2020-1-16 20:01:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
基带U是最早就干下来的
CPU不敢干啊…… 大师级! 楼主,若您解决后发一贴告之 期待  详情 回复 发表于 2020-1-17 15:48
那我也就不知道了 我也卡在这里了  详情 回复 发表于 2020-1-16 20:19
发表于 2020-1-16 20:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laodao8338 发表于 2020-1-16 20:01
基带U是最早就干下来的
那我也就不知道了 我也卡在这里了
发表于 2020-1-17 02:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放生吧,码片数据不对
发表于 2020-1-17 15:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
基带U是最早就干下来的
CPU不敢干啊…… 大师级!
楼主,若您解决后发一贴告之
期待
发表于 2020-1-18 00:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
逻辑码片换了吗 我之前是逻辑码片卡80% 报错忘记了 后来客人又回来了 硬盘有问题 换了个硬盘 最后没再回来了
发表于 2020-1-19 18:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
重新刷,多刷两遍,爱思网络的问题,建议用手机热点刷一下
发表于 2020-1-21 21:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你动过基带电源的话,容易碰到HOMER微处理器,这个东西要是连锡脱焊也会报错-1,重做下这玩意
你的分析很到位,的确是这里换了OK了  详情 回复 发表于 2020-4-8 18:17
发表于 2020-4-8 18:17:49 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
你的分析很到位,的确是这里换了OK了
发表于 2020-10-28 05:55:26 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自
laodao8338 发表于 2020-4-8 18:17
你的分析很到位,的确是这里换了OK了
homer是那个芯片
