查看: 2549|回复: 14
联想700 15isk卡logo
发表于 2020-1-16 14:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
联想笔记本 版号是15221-1 故障现象是卡logo 键盘触摸板拆掉  硬盘内存都换过 各种U盘pe进不去  硬盘外ghost系统然后在装回 开机就在这个界面   系统释放不了 是南桥问题吗
发表于 2020-1-18 06:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以前好像有修过类似的,记得好像是cpu供电不正常。好像是用示波器查电杆输出出来的,有一路供电在进系统加大负载后波纹就不正常了,然后直接没有供电了。拆掉那一路后就能开机,你可以查查,有点久了记不清了
发表于 2020-1-17 06:18:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
sd卡拆了。网卡拆了。声卡拆了。检测u口阻值对不对。排除这些。要是还不行。加焊cpu。还是不行。就没办法了。cpu挂了机率高了。这种问题是检测不到一个设备导致的。
发表于 2020-1-16 20:44:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先换网卡和声卡
发表于 2020-1-16 14:33:44 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
BIOS刷过了 还是原来一样故障
发表于 2020-1-16 15:41:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能 是桥
发表于 2020-1-17 09:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这已经不是卡logo了,这是win加载不了
对 这个问题出在哪里 大神请指教  详情 回复 发表于 2020-1-17 13:09
发表于 2020-1-17 13:09:08 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
对  这个问题出在哪里 大神请指教
cpu问题,要么cpu供电不正常,要么cpu嗝屁了  详情 回复 发表于 2020-1-18 16:23
发表于 2020-1-17 13:22:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
改成集显试试
发表于 2020-1-17 23:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
同意5楼说的装系统时不要装显卡驱动,我以前也是这个问题这样解决的,希望能帮助到你。
发表于 2020-1-17 23:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
纠正一下 {同意五楼说的}失误这几个字是不要的
发表于 2020-1-18 15:37:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
感觉CPU坏的比较多
发表于 2020-1-18 15:45:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2020-1-18 16:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
热插拔内存 发表于 2020-01-17 13:09
对  这个问题出在哪里 大神请指教
发表于 2020-1-19 23:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以查一下CPU供电,集显供电,刷BIOS,拆外设芯片,希望有用!
