查看: 3199|回复: 14
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能放电
发表于 2020-1-16 12:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
先测量公共点  果然不出电压PQ14脚没有得到高电平   测24780条件     28PIN  19V    6PIN2.8V   24脚6V 正常情况下这三个条件满足应该DRV就会出来  先换个芯片  换完一个鸟样  4脚还是不出高电平  在测试5脚ACOK没电这个有问题 两个电阻直接换掉还是一样没电 EC那边断开出3V 看这种情况一般芯片条件应该是满足了 先换掉隔离管PQ1 还是一样  因为这边是进过水没有考虑EC的问题   我的认为估计还是这边24V没出 所以信号没过去所以EC拉低了ACOK    出去抽跟烟  想一下还是别死磕ACOK了 外围电路有问题也会保护 回来之后 把PC1  PC2索性都换掉  24V出现了  然后插电池也可以充电了  维修结束
发表于 2020-1-16 12:18:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
想一下还是别死磕ACOK了 外围电路有问题也会保护 回来之后 把PC1  PC2索性都换掉  24V出现了  然后插电池也可以充电了  维修结束      有思路
哈哈哈 修东西真是思路最重要  详情 回复 发表于 2020-1-17 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-16 15:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没修到过这两个电容导致的不过公共点。不过进水的机子就不好说了。不知电容是否有腐蚀呢?
没有腐蚀 不是进水的地方  详情 回复 发表于 2020-1-16 19:52
发表于 2020-1-16 15:42:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怀疑电容漏电就拆掉
注意看这两个电容的位置 这个是不能拆掉的  详情 回复 发表于 2020-1-16 19:53
发表于 2020-1-16 19:52:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有腐蚀 不是进水的地方
发表于 2020-1-16 19:53:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
chenjm86 发表于 2020-1-16 15:42
怀疑电容漏电就拆掉
发表于 2020-1-17 11:41:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
鲁鹏维修 发表于 2020-1-16 12:18
想一下还是别死磕ACOK了 外围电路有问题也会保护 回来之后 把PC1  PC2索性都换掉  24V出现了  然后插电池也 ...
哈哈哈 修东西真是思路最重要
发表于 2020-1-19 23:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我可能会直接短接PQ1看看能不能充电了
应该不能充电 直接跨过去 ACOK没有出  详情 回复 发表于 2020-1-21 11:16
发表于 2020-1-21 11:16:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
benga 发表于 2020-1-19 23:44
我可能会直接短接PQ1看看能不能充电了
发表于 2020-1-27 13:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图片有点模糊,以后建议上传原图
确定有点模糊 谢谢建议  详情 回复 发表于 2020-2-1 10:54
发表于 2020-2-1 10:54:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
935173815 发表于 2020-1-27 13:10
图片有点模糊,以后建议上传原图
确定有点模糊 谢谢建议
发表于 2020-2-10 14:58:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
PC1 ,pc2,拆掉不行吗, 起什么作用的,希望有大神答疑解惑。虽然修好了,但是没有弄明白为啥修好了,有些不完美
发表于 2020-2-11 10:10:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路确实很重要
发表于 2020-2-12 00:13:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
山高人为峰 发表于 2020-2-10 14:58
PC1 ,pc2,拆掉不行吗, 起什么作用的,希望有大神答疑解惑。虽然修好了,但是没有弄明白为啥修好了,有些 ...
这两个电容,迅维黄老师讲过,能拆!但是这两个电容,又确实有作用!好像是储能,通电瞬间电压缓慢变化。记得是42期还是47期左右的视频讲座。。。。。。
发表于 2020-2-12 16:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我TM 最怕修这个冲放电电路了
