查看: 1480|回复: 2
华硕X43S显存颗粒坏导致花屏故障维修
发表于 2020-1-16 11:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接修一台华硕 X43S ,板号 K43SV 2.2 ,客户说开机屏幕无显示,原因没写。如图:
  实测开机有显示灰屏,外接花屏。如图:
  显卡型号 N12P-GV-B-A1,更换后现象一样,怀疑是显存问题,订了4个显存,从显卡那面开始换起,当换到第二个时正常,如图:
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-8 11:26:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大师就是不一样,要是我就换版了,没有耐心修下去了
发表于 2020-2-8 21:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况加焊显存有没有可能好
