查看: 3104|回复: 3
[显卡维修]
求助!950显卡不显示,板上的PCI-V正常电压是多少伏?
发表于 2020-1-16 02:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一排五个分别标有“GPU-V”“DDR-V”“GND”“PCI-V”“5V”等字样,标PCI-V这个正常的电压是多少伏?谢谢。
发表于 2020-1-16 10:17:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCIE总线供电,1V左右。
谢谢,测了只有0.16V,这个电压是从主板过来的还是显卡上的? 主板过来最主要的电压是3.3V和12V吧?那这个PCI-V呢?  详情 回复 发表于 2020-1-16 13:20
发表于 2020-1-16 13:20:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hssd 发表于 2020-1-16 10:17
PCIE总线供电,1V左右。
显卡上有芯片的。一般是UP0105之类的芯片坏了。  详情 回复 发表于 2020-1-16 13:27
发表于 2020-1-16 13:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
全华 发表于 2020-1-16 13:20
谢谢,测了只有0.16V,这个电压是从主板过来的还是显卡上的?  主板过来最主要的电压是3.3V和12V吧?那这 ...
