- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
一台超锐Z40二修机键盘时常一个键都不能用,冷机有时又能用一下,接口清洗过,键盘,EC都有换过,桥也加焊过, 测试键盘接口对地电阻都正常,电容全部拆了也不行,上电检测正常时键盘接口MX 3.3V,MY-0v,发现12脚3.3V跳动,电压跳到2.5V以下时键盘按键就不能用。立马挑开12脚,键盘就长时间可以使用,W等一组按键没用。12脚直连EC-56脚MX1,中间电容也已经去掉。挑开EC56脚和排线接口12脚直接跳线,电压稳定3.3V.键盘使用完全正常。估计板层漏电导致。
