客户送修一台苹果6p,无显示无灯光,称用着好好的正看电视呢,突然蓝屏了一下就黑屏了。第一步当然是先拆开看一下电流,本以为蓝屏了会不开机,但是夹表能开机,只是电流比正常电流偏大,这下放心了,于是报价,维修。
无灯无显示同时出现,根据经验,无灯无显示,先修显示后修灯,于是毫不犹豫的换了显示供电:U1501 。
兴高采烈的装屏试机,然并卵,故障依旧。索性放下性子,找了一个阻值图慢慢测量起来:
经测量发现,显示座J2019 的32脚 短路,经查图纸发现此路是显示ic的5.7V供电。
这路电压短路了,肯定是不会工作正常了,由于前期已经换了显示供电U1501,所以排除了供电ic的问题,所以这时候就得靠点位图了。
拆除c2094,故障依旧,继续查通路。
最后查的c1569短路,拆除故障排除。
本案例由迅维会员(黄浩)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
