查看: 3260|回复: 11
[已解决]
acer4750不触发通病
发表于 2020-1-14 21:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是返修机,第一次加焊桥好了用了两天就返修,上迅维网搜一下看看有没有通病,结果都是说刷bios好的,结果刷了还是一样,还是老实查图纸吧,一查查到rsmrst只有0.8,就是他了
然后二角有3V
换就完事啦
换完
好了装起来一点掉电,开个三四次才开起来,最后还是哪里的问题,3_5v_pok好信号不稳定,芯片不好找,直接从3/5v芯片的PWROK脚切断他,让3V线性直接拉高,测试没问题装机
最后总结一下这个机器不触发就是RSMRST和3_5v_pok引起的,谢谢捧场
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3
发表于 2020-1-14 21:27:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
时间宝贵,我一般直接飞线或者拆掉不要
发表于 2020-1-14 22:23:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习‘了  感谢分享
发表于 2020-1-15 09:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个待机的滤波电容也是一大通病吧,加热一下能好一下不稳定。电容最好一起换掉
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2
发表于 2020-1-15 20:37:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
功夫不负有心人
发表于 2020-1-17 11:19:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习‘了  感谢分享
发表于 2020-1-17 16:48:17 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
学习,学习!
发表于 2020-1-17 17:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-1-18 15:38:29 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好经验 谢谢了
发表于 2020-1-18 16:12:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接把Q1901拆了不是一样吗
发表于 2020-1-19 11:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宏碁的也遇到过这个信号低,不过是上拉的问题
发表于 2020-1-21 11:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是RSMRST#的问题
