查看: 16114|回复: 60
[显卡维修]
索泰GTX1050 2GD5 雷霆版PB 多出供电无输出维修记
发表于 2020-1-14 20:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
先冒个泡吧!看外观确实可以,成色很新,可是您要知道就这个显卡,估计是售后返修过来的卡
都贴满了标签,GPU也干过,而且GPU下面有一小块地方也被什么不知名的液体腐蚀过,也修过
的,这个显卡150元兄弟们您有胆子要么,因为最新生意不景气稍微好一点的显卡也都没有货了
我也是硬着头皮拿下两片,一开始我是这么想的前天发帖的那个也是这一批货,也是金手指烧糊
了,但是GPU其它什么都是没有动过的,我也是抱着两片只要修好一块就不会亏钱了,好在那一
块是修好,这一片就算抱着死马当活马医的态度去修它把,废话不多说不然大家又得喷我了!
不知道大家有没有强迫症我看到GPU动过的显卡就算可以修好一般情况下我不会要的,不是这个卡还有
点价值真的不会要的,然后拿到显卡第一时间清理GPU和被腐蚀过的地方,清理一下也还可以,不是专
业人士很难看去有问题的。
然后就开始测试几组供电的阻值,顺便把测试点给大家标
出来新手朋友应该有用的:
然后我上面的数值基本上就算这个显卡的上电时序:
① 5V_VDDC                U1 2脚        2.7KΩ      正常
②1V8_VDDC               L15            2.4KΩ       正常
③NV3V3_VDDC          Q23 S极     97Ω           正常
④NVVDD                    Q523D极    2.7Ω          正常
⑤PEX_VDDC              L16             5.7Ω          正常
⑥FB_VDDQ                Q594 D极   180Ω         正常
以上6组供电组织均正常,然后我测试电压,发现①②
5V和1.8V都正常到后面的③④⑤⑥都为0V,通过时序
我们查NV3V3_VDDC这个供电路上是Q23 NMOS管控
制的,D极是接PEX3V3,这个电压是正常,但S极输出是
0V,测试G极肯定也是0V,的看来是G极电压拉低了,我
也没有索泰显卡的图纸,找了半天弄了一个参考用的
图纸:
然后顺藤摸瓜找到该引脚的电压是由:
Q18-Q16-Q20 印丝是S1A5 这三个都是复合NPN双MOS管,图纸上没有这
种管子,我画一个给大家看看吧:
经过检查发现Q16和Q18 各有问题,估计是进液体腐蚀坏了.
我手头上没有这个型号的,直接用K6NA4代还的,
换好后然后测试电压已经正常了,然后测试了几组电压
均正常:
① 5V_VDDC                U1 2脚        5.2V        正常
②1V8_VDDC               L15           1.8V          正常
③NV3V3_VDDC          Q23 S极     3.3V          正常
④NVVDD                    Q523D极    0.8V          正常
⑤PEX_VDDC              L16             1.0V          正常
⑥FB_VDDQ                Q594 D极   1.52V        正常
插上显示器居然点亮了哈哈!
发帖完成,记得打发点咯!
购买记录
购买人数294价格购买时间
 会员1569306300鑫豆2025-4-15 22:21
 会员160944300鑫豆2024-11-16 15:45
 会员197331300鑫豆2024-10-8 16:22
 会员902272300鑫豆2024-9-29 16:49
 会员563565300鑫豆2024-9-27 11:36
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +29 +29 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
javedyu + 1 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
fate星辰 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
fifani + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
z18726405490 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1159880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-18 18:59:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一张显存供电都是对地为0..正常吗.
肯定不正常啊!检测显存、供电IC、滤波电容、下MOS管、然后GPU核心、用摸金大发试试应该可以快速检测到问题的所在。  详情 回复 发表于 2020-3-22 22:24
发表于 2020-1-14 21:20:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-1-14 22:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想要……没货源啊
发表于 2020-1-15 08:46:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
多谢分享。
很好的文章
发表于 2020-1-15 09:07:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如果供电都有还不显示       是不是显卡芯片坏了呢
核心好不好,主要看设备管理器里认不认到卡  详情 回复 发表于 2020-1-15 23:13
那就检查时钟复位,还有BIOS,还有pci-e接口。GPU一般最后判定是否坏掉。  详情 回复 发表于 2020-1-15 12:14
发表于 2020-1-15 09:18:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢分享。
很好的文章
发表于 2020-1-15 12:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2020-1-15 12:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
很有耐心跟毅力,这样的都能弄好
发表于 2020-1-15 17:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸可真是两眼一摸黑
发表于 2020-1-15 18:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好厉害了,都赶不上你的技术
发表于 2020-1-15 21:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
150可以要呀
发表于 2020-1-15 22:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多谢,我来多学学
发表于 2020-1-15 23:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-1-16 00:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个nvvdd 0.8v也是供给GPU吗?
发表于 2020-1-16 10:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好详细,把供电部分的维修思路和方法都无私讲了一遍,膜拜楼主大神。
发表于 2020-1-16 13:40:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享!!!!
发表于 2020-1-16 14:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1050 报废的 只要芯片没有缺损破损  200,稳赚不赔有啥不敢
发表于 2020-1-16 14:41:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看起来很厉害,这都能搞定
发表于 2020-1-17 10:08:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很谢谢楼主 的分享!
发表于 2020-1-17 15:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主  有张vega56 进水了 吹干后打不上驱动  能搞吗
可以修的朋友,加我微信  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:37
这种情况只要核心不挂是可以修的,加我微信。QQ313941469.  详情 回复 发表于 2020-3-13 20:00
