查看: 9467|回复: 20
B360M-K不开机无复位维修
发表于 2020-1-13 22:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
型号:PRIME B360M-K 客户网购的板子刚买没多久就坏了,不想保修直接维修
观察外观没啥异常测量各大电压+1.0V_A(1V)  VPPDDR(2.5V)  VDDQ(1.2V) VCCSA(0.8V)
CPU供电测量
测量CPU供电没有,但是把CPU取下来测量CPU供电
取下CPU后CPU电压有1V说明CPU供电电路没有问题,问题在时序上,测量PCI-E复位没有时钟倒是出来了
参考B150M-K点位图,IO发出O_PWROK_R到南桥的PCH_PWROK南桥开始读取BIOS 24M晶振起振发出各路时钟,然后CPU电源管理芯片发出P_VCORE_PG#开启VCCSA供电还和O_PWROK_R相与产生SYS_PWROK给南桥 还有一个VCCST_PWRGD,南桥收到PCH_PWROK和SYS_PWROK后 等CPU工作条件满足了(S_PM_SYNC、H_PM_DOWN)才会发出S_PLTRST#和H_CPUPWRGD给CPU,DMI总线没问题CPU发出SVID信号给CPU电源管理芯片产生VCORE,硬启动时序最后一步是产生CPU供电
24M已经起振了PCI-E时钟也有了PCH_PWROK应该也有了(新板IO没资料测不到点位也没有)P_VCORE_PG#测到3.3V SYS_PWROK应该也有了 可能是CPU工作条件没满足吧,又仔仔细细看了一遍CPU座子发现惊喜
歪了一根,看一下点位
这个针脚是一个信号,摆正针脚上电测试,复位有了小喇叭响了接显示器
亮机了,捡漏成功
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-25 13:16:29 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
wetzhy 发表于 2020-5-25 13:11
这个VPPDDR 还有VCCSA啥的书上没有教,根据图纸还有经验得来的吗?
书上教了只是名字不一样而已,点位看多了就熟悉了
我搁迅维上面那本书,甚至连正常电压都没有写  详情 回复 发表于 2020-5-25 13:18
发表于 2020-1-15 19:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
长见识了,下次还可以从cpu针脚定义这个方向入手
发表于 2020-1-13 23:27:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
恭喜捡漏成功
发表于 2020-1-14 09:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
吃皮成功 恭喜恭喜
发表于 2020-1-17 02:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客户自己倒腾歪了
发表于 2020-1-17 15:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
读起来怎么拗口的
发表于 2020-1-17 17:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
居然是针脚弯了,厉害
发表于 2020-1-17 20:43:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害了我的国
发表于 2020-1-17 21:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主果真是高手,这波操作不赞不行!
发表于 2020-1-18 10:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你这运气也太好了,不过这个外观检测应该是拿到手就会看到的啊!
确实是,客户说他拆CPU才不亮的,主要是没分了水个贴  详情 回复 发表于 2020-1-18 11:02
发表于 2020-1-18 11:02:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-1-27 12:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这技术,可以的。。。
发表于 2020-1-27 17:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到大师级的维修真的觉得好厉害·不过一般主板故障·俺第一眼看的就是这个cpu座呵呵······
发表于 2020-1-28 11:48:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
赶紧把楼主的时序打印挂墙上。
发表于 2020-4-2 23:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心还是能赚钱的嘛。下次我也得小心的
发表于 2020-4-15 19:21:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
B360M-K是AMD还是英特尔?懵圈
Intel B365主板 搭配Intel九代CPU,好像是最新的主板,AMD的是AM4主板搭配锐龙CPU  详情 回复 发表于 2020-4-15 19:25
发表于 2020-4-15 19:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
艺华电子 发表于 2020-04-15 19:21
B360M-K是AMD还是英特尔?懵圈
发表于 2020-5-25 13:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
书上教了只是名字不一样而已,点位看多了就熟悉了  详情 回复 发表于 2020-5-25 13:16
发表于 2020-5-25 13:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
维修教科书只是教你分析电路和提供思路,其他东西只能靠自己测量实践  详情 回复 发表于 2020-5-25 13:25
