查看: 6558|回复: 25
gtx970显卡 黑屏
发表于 2020-1-13 17:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉gtx970 核心供电短路,烧了pcb板,刮干净后,不短路了,pcb第一层是12v 第二层是地,第三层有一块是12v ,然后直接把第二层刮了,直接用第三层的12v,涂上绿油,接上断线,现在开机有显示,驱动也能装,但过一会就黑屏,核心供电没了,没示波器,有啥办法没,应该还是供电的问题。
发表于 2020-1-13 17:37:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个牛 点个赞
发表于 2020-1-13 19:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧坏那一路直接去掉,试一试。
发表于 2020-1-14 08:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二修卡吧?电容换过的
电容是自己换的。  详情 回复 发表于 2020-1-15 13:54
发表于 2020-1-14 09:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆掉一相供电可以的吧、
发表于 2020-1-14 15:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉一路供电,修改BIOS 显卡功耗墙,在通过调低GPU频率进一步降低一些功耗
发表于 2020-1-14 18:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再测测电容有没有少容量
发表于 2020-1-14 18:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少装一路也是一样,开机一会就黑屏
发表于 2020-1-14 19:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就换电源ic试试
发表于 2020-1-15 08:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个12v是不是主板接口里的12v 不是独立供电的12v
发表于 2020-1-15 12:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加个微信共同研究
发表于 2020-1-15 13:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容是自己换的。
发表于 2020-1-15 17:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前为了修这个特意买了张一模一样的卡,然后把这块好的做下实验,拆掉一项供电,开了10分钟,都不会黑屏。
发表于 2020-1-15 17:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏显卡拆掉两项,不黑屏。
发表于 2020-1-15 17:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这970 ,满载也要150w以上,这两项供电肯定不能用的。
发表于 2020-1-15 17:18:58 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我也有块V星的跟你这个情况一样啊。吗的。12V烧穿,阉割后剩两相供电。装驱动就黑屏,因为按道理核心加载驱动的时候会变动,但是我这个电压不变动。
就像楼上说的,970下面两相应该是PCIE上的12V供电。不是12V附加的供电。实际上我估计你的情况跟我一样。其实附加电路上并没有工作,而是PCIE上12V供电在给核心供电所以能点亮。
我这个核心供电都是来自供电线,显存来自pcie。  详情 回复 发表于 2020-1-15 17:34
发表于 2020-1-15 17:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装上第三相供电,就亮下就黑屏了,第四相烧的更严重一点,等会拆掉第三相,把第四相装上去试下。
发表于 2020-1-15 17:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-1-15 23:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个原版bios看看,说不定别人刷了解锁功耗超频的bios呢,不然mos怎么烧了
发表于 2020-1-18 15:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概可以判断问题了,就是上面两项供电的反馈有问题,正常的显卡装上驱动芯片,不装上下管都不会掉电,而坏显卡,不装上下管只装驱动芯片一样掉电。
