查看: 1607|回复: 3
[笔记本电脑]
asus x301a简单维修
发表于 2020-1-13 17:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
asus x301a 通电0.9a屏不亮,外接显示器能亮,因是集成显卡,怀疑屏的供电或开启的问题,拆机打开点位,找到屏线处,j4601, 2pin 3pin 为+3vs lcd, 实测电压只有0.5v, 不正常,追线此电压来至q4602, 测q4602 d极3.3v, g极0.5v, s极0.5v, g极不正常, 追g极到q4601 3pin 及rn4601 1pin, rn4601 2pin电压为12v,看来是q4601的问题,q4601为ssm6n15fu,华硕常用的六脚双三极管,2 5为控制极,测得2pin为3.3v 5pin 为0v, 5pin为0的话,3pin应为高,结果3pin只有0.5v,直接拆掉q4601, 3pin变为12v, 再测j4601 2pin +3vs lcd电压为3.3v。 接上屏线,通电亮机。  不知拆掉q4601有没问题。附上亮机图及拆掉的q4601,bios网站有,就不重复传了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-13 17:19:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
配合点位图多好啊
发表于 2020-1-13 17:20:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直观
发表于 2020-1-13 17:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
言简意赅   大师
