查看: 5693|回复: 2
[索尼(SONY)]
SONY KD-65X8500C液晶电视盲刷固件方法
发表于 2020-1-13 11:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
SONY液晶电视盲刷固件方法:
实例:KD-65X8500C上家因怀疑逻辑板故障,换了逻辑板后忘记插屏线,导致主板锁死(绿橙灯交替闪烁),唯有刷固件解锁。
    到SONY官网下载固件,然后拷贝到U盘根目录(U盘必须为FAT32格式),因为开机后绿橙灯闪不能进入安卓系统,所以必须长按
电源开关直至关机,再打开(电源灯变为白色),插入U盘,等待一会系统自动升级固件,此时白色灯一闪一闪表示正在写入固件,
数分钟后写入完成,关机,再打开,OK。
发表于 2020-1-14 13:51:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
Sony的资料很少
发表于 2020-4-5 17:50:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
固件一定要解压,不解压也刷不上的吧
