【故障机型】 Macbook A1469
【故障现象】不开机
【维修过程】
客户寄来一台Macbook A1469,不开机。当时试机发现不开机,拆掉后盖,测电感发现CPU的1V供电电感短路。
说明CPU挂了,放一边给客户报换CPU,给客户勾通时,客户说机器到他那时开机能听到声音,但是不显示,然后他换了屏还是不行就寄过来了,让换CPU修好,不然不好给客户交差,那就换CPU修。
短路的就这电感,当时拆了后壳测的,现在板拆来下来了。
拆下CPU后,对地值0.1477。对地值恢复正常,麻利的装上CPU,改下ME,试看电流已经正常亮机,马上把主板装上。
装上后开机,发现背光亮,但是屏幕没有图像,看来故障恢复成最初的故障了。
这种故障修过很多,直接关机,把硬盘拆掉,插上U盘,开机,电脑正常显示图像,确认客户硬盘坏掉。
客户的硬盘主控芯片损坏。客户自己去换硬盘,维修结束。
【维修结果】:苹果A1469不开机,拆机发现CPU1V供电短路,换掉CPU后,发现客户硬盘损坏。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
