查看: 4061|回复: 30
修雷蛇RZ09-0195 板号:Betty R6_MB fcs v4.0机器的朋友注意了!
发表于 2020-1-12 20:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
修雷蛇RZ09-0195 板号:Betty R6_MB fcs v4.0机器的机器朋友们请注意了!!!
问题已经找到了,这个神奇的机器一定要原装适配器才能过隔离,这个大家以后在维修中一定要特别注意!!重要的事情说三遍,一定要原装适配器才能过隔离,一定要原装适配器才能过隔离,一定要原装适配器才能过隔离..希望对修此机器的朋友有所帮忙。
发表于 2020-1-14 11:19:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
喻庆国 发表于 2020-1-14 11:14
最后你修好了?不用电池能过隔离吗?
不用电池可以过保护隔离,我是修到能触发电流上到0.3左右,就直接退了
我这台也是CPU的GT供电芯片SIC631烧了和19V到这路的两个保险也烧了,上家直接用一根飞过了隔离,修好CPU GT供电开机到0.56不跑码,应该是充电芯片直接跨过去时序不对或者EC识别ACIN有问题吧。  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:25
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
喻庆国 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-12 20:46:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有修到过的吗?
发表于 2020-1-12 22:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晕竟然没有一个人能指点一下的,
发表于 2020-1-13 23:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
仍然没有人知道吗?亲们手上有这机器在修的帮忙验证一下省得走弯路。如果不用电池也能过隔离的,我好重新检修充电芯片外围,谢谢!
发表于 2020-1-13 23:46:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷蛇的几代板?我修过8代的,不用电池也过隔离的
这个是7700HQ的,充电芯片边上的PD1二极管烧了,二极管负极一个PR103的电阻上家动过不知道是多大的,现在这个电阻实测是10K。  详情 回复 发表于 2020-1-18 18:08
发表于 2020-1-14 11:08:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我修过一台,到我手上的时候是95520被烧穿,链接第一脚的二极管和电阻被拆掉,补上后也是不过保护隔离。量了各个公共点的保险阻值只有20欧左右,CPU供电的那个白色的保险被烧开路了,这个机器设计的很变态的是DC头的连接线的接口跟旁边一个接口是一模一样的,所以只能判断是上家插错接口导致烧板
最后你修好了?不用电池能过隔离吗?  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:14
发表于 2020-1-14 11:14:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
somnus 发表于 2020-1-14 11:08
我修过一台,到我手上的时候是95520被烧穿,链接第一脚的二极管和电阻被拆掉,补上后也是不过保护隔离。量 ...
最后你修好了?不用电池能过隔离吗?
不用电池可以过保护隔离,我是修到能触发电流上到0.3左右,就直接退了  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:19
发表于 2020-1-14 11:25:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修过很多台了,不用插电池也可以出公共点的。这台机CPU供电烧是通病。你这台估计CPU已经烧了,跟时序啥的没关系。找个1V左右的电压去捅CPU核心和核显供电电感,电流一般1A左右还有机会,大的都不用想了,直接换U吧  详情 回复 发表于 2020-1-14 13:28
没图纸我只参照芯片定义图去修的,但95520的ACIN在这块板上是19v直接过来的,我看是触发了,所以没去在意这个电压究竟是不是19v,量到这么多地方烧了就没再花时间去研究了  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:34
发表于 2020-1-14 11:30:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_136:}
发表于 2020-1-14 11:34:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
喻庆国 发表于 2020-1-14 11:25
我这台也是CPU的GT供电芯片SIC631烧了和19V到这路的两个保险也烧了,上家直接用一根飞过了隔离,修好CPU  ...
发表于 2020-1-14 12:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先找一个电池试试,测试完了再退掉就行了赔个运费
发表于 2020-1-14 13:28:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我测GT的对地阻值有差不4欧,说不定运气好CPU能保住,现在是拆那根飞的线隔离不过,打算修好隔离如果U坏了再换U客户同意届换板的价格,这样下来出算合算。  详情 回复 发表于 2020-1-16 19:07
现在是上电0.56A不动,我也估计是U坏了。  详情 回复 发表于 2020-1-14 14:05
发表于 2020-1-14 14:05:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
qinhecat 发表于 2020-1-14 13:28
修过很多台了,不用插电池也可以出公共点的。这台机CPU供电烧是通病。你这台估计CPU已经烧了,跟时序啥的 ...
发表于 2020-1-15 06:18:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机通病隔离芯片。不好修。因为这个芯片买回来不一定是新的。都是番新的。
翻新没问题,主要是你得焊接到位,又不是假的,如果是假的就完蛋了。  详情 回复 发表于 2020-1-16 19:08
主要是没有图——参考的有很大差别  详情 回复 发表于 2020-1-15 11:20
发表于 2020-1-15 11:20:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主要是没有图——参考的有很大差别
发表于 2020-1-15 12:05:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习......................................
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
喻庆国 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-1-16 19:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我测GT的对地阻值有差不4欧,说不定运气好CPU能保住,现在是拆那根飞的线隔离不过,打算修好隔离如果U坏了再换U客户同意届换板的价格,这样修下来就算换CPU也合算。
发表于 2020-1-16 19:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2020-1-17 17:09:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有兄弟手上有这个雷蛇的板子在修吗?帮忙测试一下充电芯片边上PD1负极一个电阻PR103实际阻值是多少 ?
fak
10k  详情 回复 发表于 2020-3-16 17:22
