查看: 4805|回复: 20
求指教用维修电源不能开机电池可以
发表于 2020-1-12 13:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
连续遇到两台红米华为用维修电源夹电,每次都显logo就自动重启不开机,但是用电池就能正常开机,这是什么原因呢
发表于 2020-1-13 08:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hhyyoo1 发表于 2020-01-12 17:51
有些机器是需要检测电池的,维修电源当然开不了机,正常
专门买的维修佬的开机线,说是带有检测电路的,看来被坑了
我也看了那个牌子的测试线 不敢用  详情 回复 发表于 2020-2-23 17:12
发表于 2020-1-12 14:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常得很啊,电池还有数据线的,检测不到电池自然就重启了
看来被坑了,买的维修佬的开机线,说是带检测电路的。。。  详情 回复 发表于 2020-1-13 08:30
发表于 2020-1-12 17:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
买的维修佬的开机线,说是带有检测的,线材又硬一点不好用,太坑了。,。  详情 回复 发表于 2020-1-13 08:32
发表于 2020-1-13 08:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-1-13 08:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-2-11 23:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也被坑了,直接当垃圾扔了!没用
发表于 2020-2-12 00:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能手机需要多加个识别信号才能开机
发表于 2020-2-12 00:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
接口是否正确,还有就是电源电流够吗,平时收集烂电池小心拆出来用保护板一起接手机开机就好了
发表于 2020-2-23 17:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也看了那个牌子的测试线 不敢用
发表于 2020-2-23 17:49:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
受教了,涨知识,(本新人看帖必回)
发表于 2020-2-27 16:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5毛钱的电位器了解一下 或许能帮到你
发表于 2020-2-29 14:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主无私分享
发表于 2020-3-2 10:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
恢复出车设置或者重装系统试下?
发表于 2020-3-3 09:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
自己找废电池做
发表于 2020-3-3 13:09:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自
原来如此
发表于 2020-3-4 01:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源表A数不够也不能开机的!换个5A的!
发表于 2020-3-15 17:18:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
华为的找块废电池拆排线,大部分通用
发表于 2020-3-15 23:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥有新买开机线了吗?  想买套靠谱的
没有,改检测脚电阻就行,不同机型阻值不一样  详情 回复 发表于 2020-3-27 23:47
发表于 2020-3-27 23:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Yukino 发表于 2020-03-15 23:42
老哥有新买开机线了吗?  想买套靠谱的
