查看: 10873|回复: 49
主板北桥虚焊的简易解决办法
发表于 2020-1-11 21:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块翔升凌志780G2的主板,因有故障(开机黑屏)被淘汰,不用多时了,闲来无事修修看。
有多个电解电容鼓包,网上采购固态的,基本全换了。
开机还是黑屏,主板自带的侦测灯能跑码,跑过内存后 ,停在88;用PCI诊断卡跑码,最后停在2A。(显卡问题)
用外置的显卡可以开机(运行也正常)。
还是不甘心不能使用板载的显卡,一顿折腾-时钟、复位电路,VGA接口电路,一边弄一边网上查资料,当学习了;怀疑北桥虚焊,开机后用手加力按住北桥的散热片,显示器竟然亮了,一松手,又灭了。这就好办了-找了两个短的螺栓,把北桥散热片的固定卡子替换掉,稍微加点力拧紧,开机-亮了。
注此板正常开机时板上的侦错灯显示的是88。
诊断卡开机正常跑过的码:88-D0-D2-D3-D5-D6-88-06-0C-24-88-2A-2C-31-37-38-78-85-86-b1 (到b1就进到系统了)
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
姚大叔 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-1-13 20:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看到標題的「簡單」以為有捷徑就立馬衝進來,看後覺得還是繁瑣複雜,要開機使用時一直用手壓著就行了
回复 支持 5 反对 1
发表于 2020-1-12 12:19:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你这样一直会有应力压住桥,早晚会出大事的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-12 07:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是在散热器和芯片之间垫块薄紫铜片解决的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-12 11:17:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
:自娱自乐好了  不长久
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-12 10:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得是焊点断了,不是虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-13 21:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我不相信是虚焊,很多虚焊手压根本没用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-12 10:51:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样也可以,不知道能用多久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-16 14:24:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我看不如用风枪试试,好了就用,坏了就扔了。我这780的旧板都用不上
发表于 2020-1-13 22:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用风枪加焊一下会好些
发表于 2020-1-13 22:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
暴力解决问题,继续让老板子发挥余热
发表于 2020-1-13 21:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以
发表于 2020-1-14 08:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
淘汰的板子,自娱自乐一下也可以。
发表于 2020-1-14 08:40:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
无稽(BGA机器)之谈。
发表于 2020-1-14 10:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用临时手段解决永久问题
发表于 2020-1-14 13:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自己弄就好了,别教坏人家
发表于 2020-1-14 14:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样应该用不长久
发表于 2020-1-15 01:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很牛很活泼的维修方法!
发表于 2020-1-15 10:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不出几天就要返修,这钱拿不稳的
楼主不是维修人员,固态电容还要网上买,搞维修的谁没几块料板啊  发表于 2020-1-17 17:11
发表于 2020-1-15 10:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单粗暴 不实用
发表于 2020-1-15 11:00:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冶标不冶本,怕是住不了几天就要回娘家。
