查看: 5618|回复: 22
mac pro a1289 插电 主板亮红灯
发表于 2020-1-11 04:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
大佬们 我的 mac pro a1289 mb 871 插电 主板亮红灯
发表于 2020-1-11 17:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看故障灯边上的e文,是不是CPU过温告警?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-11 16:06:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yuxintt365 发表于 2020-1-11 15:27
好修吗?咱们的论坛里哪位师傅可以修啊?
不好修,我这还有一块,检测内存供电阴值低,正常板测试是150欧,有一台正常的测试过,换了芯片,阻值对了,但是一通电上下管会烧一对,感觉是芯片假货。
应该是你没焊接好芯片吧?假货的概率很低。  详情 回复 发表于 2020-1-12 22:47
发表于 2020-1-11 10:55:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU主板那坏了,苹果工作站CPU到年限了,坏得越来越多了。
好修吗?咱们的论坛里哪位师傅可以修啊?  详情 回复 发表于 2020-1-11 15:27
发表于 2020-1-11 08:59:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那么这个可能不是一般的灯 应该是故障灯 你查这个灯的码去
发表于 2020-1-11 08:58:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
挖槽 苹果的主板上还有灯?
发表于 2020-1-11 04:45:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
求大佬们告诉一下哪里的问题,或者给联系方式寄修谢谢了!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2020-1-11 10:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个还没遇到过呢
发表于 2020-1-11 10:46:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等结果
发表于 2020-1-11 10:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以接表看下电流吧
发表于 2020-1-11 15:27:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好修吗?咱们的论坛里哪位师傅可以修啊?
不好修,我这还有一块,检测内存供电阴值低,正常板测试是150欧,有一台正常的测试过,换了芯片,阻值对了,但是一通电上下管会烧一对,感觉是芯片假货。  详情 回复 发表于 2020-1-11 16:06
发表于 2020-1-11 20:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
cpu 虚焊了?
发表于 2020-1-11 22:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
对应灯查一下代码
发表于 2020-1-12 02:20:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
wugaoshang 发表于 2020-1-11 22:49
对应灯查一下代码
怎么查呢?有对应的表没?
发表于 2020-1-12 02:22:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
张学斌 发表于 2020-1-11 16:06
不好修,我这还有一块,检测内存供电阴值低,正常板测试是150欧,有一台正常的测试过,换了芯片,阻值对 ...
大佬 这种情况 是cpu板 的问题还是主板问题呢?
发表于 2020-1-12 02:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明显里CPU没有过检,插好CPU板板,或者更换过CPU,更换的CPU主板不支持,871不升到5.1的固件是认到更高级CPU
发表于 2020-1-12 07:40:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对应灯查一下代码
师傅你有 代码表吗?
发表于 2020-1-12 10:53:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
路过,学习一下
发表于 2020-1-12 22:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
