查看: 2359|回复: 16
i5-4210m cpu 装到板上测CPU供电电感阻值大概是多少?
发表于 2020-1-10 18:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台战神机器,短路,拆机发现CPU上管短路了,i5-4210m cpu 装到板上测CPU供电电感阻值大概是多少?我这个测试为1-2欧之间供电管阻值正常是多少欧的 , 是不是CPU坏了?
参与人数 1 +1 收起 理由
雨天扔伞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-1-10 19:38:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU确实坏了,考报价能力的时候到了。
发表于 2020-1-10 19:52:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
U坏的概率很大
发表于 2020-1-10 20:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看可以吗
发表于 2020-1-11 00:03:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以把CPU拆出来测针脚下面的两个大电容阻值在100左右正常,如果阻值很小那就是烧了
发表于 2020-1-11 09:43:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个U很坏的,不知道为什么,我这边坏了好几个了
发表于 2020-1-11 10:33:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
战神的这款主板好烧CPU
发表于 2020-1-11 10:53:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧U的,我这现在有一台,但上管没有烧断,CPU点不亮,换一个U就好了,装上阻值在7~15这间。
感谢提供宝贝信息,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-13 18:45
发表于 2020-1-11 13:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然是在讨论cpu 但是你发上来的图片不是PCH吗个人感觉 cpu有时候有个2欧的都还可能没坏
?这CPU是BGA的,,也可以说是PCH吧。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-13 18:46
发表于 2020-1-11 22:28:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上管短cpu挂的机率很大
发表于 2020-1-13 18:45:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2020-1-13 18:46:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2020-1-16 14:02:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
4代U上管短很容易挂U,你查下intel官网这代u的架构图就知道
测试了,CPU 坏了。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-16 16:40
发表于 2020-1-16 16:40:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测试了,CPU 坏了。。。。
发表于 2020-3-12 17:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般的CPU安装在主板以后测CPU电感都有几十欧的
发表于 2020-3-12 19:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是U也坏了。。。。。
发表于 2020-3-12 19:52:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
CPU 报废了。。没搞头了
