- 积分
- 822
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
CM3A76ME ,各项电压正常,不跑码无显不插内存不报警,准备刷BIOS,但是备份下来的BIOS和论坛下的BIOS完全一样,所以没有刷重新装上BIOS。论坛说不跑码加焊北桥,于是扣了主板电池上BGA加焊北桥,之后忘了装电池上电还是不跑码,论坛说不跑码AMD主板应注意LDT_STOP#信号,查了LDT_STOP#1.5V、LDT_STOP_NB#1.8V正常的,又把Q40换了个三极管SST3904一个样,不存在“LDT_STOP#信号低电平会导致有复位不跑码”的问题。突然看到电池没有装,装上上电跑码直接亮机。有时主板不装电池不跑码这次算是遇到了,故障应为北桥虚焊修复此板。
