查看: 1386|回复: 1
asus K43T 不开机
发表于 2020-1-10 16:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台asus K43T 板号:LA-7551P不开机。
检测待机3.3、5V都有,余于参照https://www.chinafix.com/thread-1016969-1-1.html,按这款通病温控芯片问题,首先拆PU1、PR1、检测PQ3.7/PQ308无果后,测量开关处电压为0.3V左右,明显太低,检资料时看到有大神说此处为17.5V,感觉不可思议,没办法只得追查TBTN1处1电压on/offbtn#信号,看电压是从哪里被拉低了。
很幸运,用万能表JJ档检查了D27、D12阻值正常,就是找两管子时费了一点时间。在最后检查D12正常后,打电压时1、2脚有3V左右,3脚没电压,电压检测时感觉
看着D12、Q28脚位脏东西多,不易检测,850伺候,取下两管重量安上,嗯 ,能看到锡脚了。
大家注意了,见证神奇的时刻来了,上电检测开关处电压时,机器具然开机了、开机了、开机了,重要的事要说三遍的。
至此,再试机几次后,维修结束。
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-10 16:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
