查看: 2946|回复: 15
东芝L730不触发维修
发表于 2020-1-10 13:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户拿来一台东芝L730,版号DA0BU5MB8E0。说开不了,测试触发电流0.006 ,首先考虑二级转换问题,测量转换电压 PQ19和PQ14转换正常,但是PQ33和PQ15不正常, 查MAIND电压为0V不正常。追查MAIND来源,来自15V上拉并最终受控于MAION。测量15V有13正常 ,测量MAION为0V低电平不正常。MAION来自于EC,在EC收到南桥发来的SUSB#和SUSC#后,会发出MAION。测量SUSB#和SUSC#都为0V。。追查南桥待机条件(VCCRTC/RTCRSTZ3/SRTCRST#/RTCX1……),测量发现RSMRST#只有0.2V 无语,直接更换EC,更换EC后,触发电流才0.08就掉电,以为是二级电压没出来,又是一顿测量,浪费十几分钟,结果发现连PWROK都能出来一下,找来CPU内存装上,尼玛,亮机
参与人数 6下载分 +27 +12 收起 理由
279094588 + 2 不错,发多些这样的思路给我们看看
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 + 5
月饼 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-10 14:03:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修就这样有时候毛病修好了,忘记有些步骤了就捣鼓半天不亮
发表于 2020-1-10 14:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RSMRST#信号拉低导致的问题
发表于 2020-1-10 14:57:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RSMRST#这个信号不是应该早就检测了吗
按开关有电流跳动,刚开始忽略了  详情 回复 发表于 2020-1-10 15:07
发表于 2020-1-10 15:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按开关有电流跳动,刚开始忽略了
发表于 2020-1-10 15:37:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最后最后整的还是那一块有问题
发表于 2020-1-10 15:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有RSMRST就直接换EC吗
人懒  详情 回复 发表于 2020-1-10 16:03
发表于 2020-1-10 16:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有RSMRST就直接换EC吗
人懒
发表于 2020-1-10 16:37:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你是裸板维修的吗?CPU,内存都不装的?不是短路的话,,,CPU至少装在上面维修啊,,有的板不装cpu触发电流很小的,,会影响判断的,,,
发表于 2020-1-10 16:38:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是裸板修  详情 回复 发表于 2020-1-10 16:39
发表于 2020-1-10 16:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
海阔天空a 发表于 2020-1-10 16:38
你是裸板维修的吗?CPU,内存都不装的?不是短路的话,,,CPU至少装在上面维修啊,,有的板不装cpu触发电 ...
是裸板修
发表于 2020-1-11 13:31:31 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-11 14:17:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持.................................
发表于 2020-1-11 14:34:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
RSMRST#信号拉低导致的问题
发表于 2020-1-12 11:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
查MAIND电压为0V不正常。追查MAIND来源,来自15V上拉并最终受控于MAION。测量15V有13正常,谢分享。
发表于 2020-1-12 11:37:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很多机子不装CPU触发就掉电的
