- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-10-24
- 精华
联想y400插上适配器 无电流 一看应该是不过保护隔离
拆机量公共点只有0.89v
隔离管g级量到为18v 明显不对 要为低电平才导通
想要导通 PACIN要为高电平 结果一量为低电平 接着这个电压往上面查
PACIN想要为高 那么ACPRN要为低截止 才让BQ24737-VDD串联分压使PACIN为高 结果ACPRN为高电平 接着往上面查
查到这里 当适配器电压检测正常后 芯片会内部拉低ACPRN 经测量第6脚为1.5v 正常为2.7v 发现俩个电阻阻值偏大 不稳定 直接在料板找了俩个相同的电阻装上
正常 OK
