查看: 3339|回复: 10
昂达B75 诊断卡代码62 求大神指点
发表于 2020-1-9 22:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   昂达B75主板 诊断卡代码 卡62 这个代码啥意思很迷茫 62前一个代码 B7  上U不出集显供电  不上U集显有供电    不上内存 诊断卡跑77   测量内存供电时钟复位全部正常  WE#和数据线 也都有波形  就是持续时间不长    BIOS已刷   求大神指点 这个该怎么修
补充内容 (2020-1-13 21:26):
修好了  又加焊一次桥 这次没问题了   能用多久就不知道了   这都有好几天了 这板子还在我这里  又试了几次 没啥问题
发表于 2020-1-9 23:20:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu到内存有没有断,桥供电正常不正常
发表于 2020-1-10 08:50:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存到CPU 阻值打过 没问题   没有断线  桥供电也正常
发表于 2020-1-10 09:11:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
肯定使CPU坏了。。。。。。。。。。。。。
还真不是U 的问题 换过U 内存换了 5根 刚才要了一份 厂家诊断卡说明 62 INSTALL SB RUNTIME 安装SB运行期 也看不到是啥意思 就上BGA 加焊了一下桥 亮机了 不过会死机 关机还会卡62代码  详情 回复 发表于 2020-1-10 10:18
发表于 2020-1-10 10:18:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2020-1-11 01:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vcore这块查下看看,bga也有可能
发表于 2020-1-11 12:04:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以换桥试试
发表于 2020-1-11 20:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu坏了会卡20-30几的,这卡60多的,要么是内存要么是桥还有pcie桥问题
发表于 2020-1-11 20:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个5块的亮机u试试呗
发表于 2020-1-13 00:41:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
修好没,我这里有一块也是卡62
修好了 又加焊一次桥 这次没问题了 能用多久就不知道了 这都有好几天了 这板子还在我这里 又试了几次 没啥问题  详情 回复 发表于 2020-1-13 21:17
发表于 2020-1-13 21:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wj114983736 发表于 2020-1-13 00:41
修好没,我这里有一块也是卡62
