查看: 4129|回复: 3
求帮组:红米4a手机开机提示温度过低。几秒后自动关机?
发表于 2020-1-9 21:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
图纸不咋会看。我测试检测角3脚。阻值1800多了。然后根据图纸找到BAT_THERM这路检测。
BAT_THERM这里检测上面有R31   r212. 。这里的阻值还是千多。我感觉是这两个电阻有问题。然后随便找了两个大小差不多的上去
结果还是开机就提示温度过低。自动关机。短接也不行。
于是断开。开机能运行十分钟左右。又提示温度过低。自动关机。
我想问下这个R31  4K  1%和这个R212  13K 1%是不是热敏电阻????????
该如何从其他烂主板上面找到相同的电阻???????
谢谢
发表于 2020-1-10 11:05:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要不·········换个电池试一下?
好像已经弄好。我找不到合适的电阻。直接飞了一根线。目前似乎没啥问题。在试试给用户  详情 回复 发表于 2020-1-10 14:07
发表于 2020-1-10 14:07:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
15108092366 发表于 2020-1-10 11:05
要不·········换个电池试一下?
发表于 2021-10-13 23:47:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自
不是NTC电阻
