楼主: 余振浩
[系统故障]
dell 开机提示未检测到tpm设备然后就无法引导系统
发表于 2020-1-24 00:04:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
引导丢失了,换个硬盘试试
发表于 2020-1-24 00:04:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
引导丢失了,换个硬盘试试
发表于 2020-1-24 00:05:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2020-1-31 16:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
bios里面吧这个选项关掉
发表于 2020-2-25 17:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实只要清理CPU及散热器上的硅脂,重新换上新硅脂就行了(没有新硅脂暂时不用也行的),这个问题我碰到过。
发表于 2020-2-27 07:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师好像有点料到,是这样的,有一次我在开机的情况下拆液晶屏,主要是摄像头排线松了,想固定一下,不料静电击穿了南桥芯片,后来寄到华强北送修,换了两个南桥了,而且风扇和散热铜管我自己买了新的叫那个维修师傅一并更换的,当时他发回来时说没有问题的,回来时我也没有开机检测,我只是把我的另一些固态和内存装上开机,结果就是这种提示了,现在使用了这么久也没有进行维修,偶然一次接电源适配器关机时没有没有断开插座电源,后来只要电源供电状态,电脑关机和睡眠,休眠后再开机都正常进入系统,但是一旦电源适配器停止供电再开机就要反复很多次才能开机了
发表于 2020-3-23 00:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老哥你太厉害了,今天终于抽空拆机把旧的硅脂清理掉换了9721,果然问题解决了,温度也降了七八度,感谢老哥。
