查看: 1477|回复: 4
关于G510和G410
发表于 2020-1-9 12:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
             G510和410板号一样,但要小改才能正常代换,要改触摸左右键  电池接口  键盘接口,光驱接口,指示灯和指示灯供电电阻位置不一样,这些都是很明显的,二个板放一起一下就能看出来,关键还有个电阻要改,一下看不出来的,在这里给大家上图标记出来了,不改的话触控板按键会用不了,详情见图
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-9 15:17:36 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
图纸里有 14@,15@的区别
发表于 2020-1-9 17:29:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
为楼主无私奉献精神点赞
发表于 2020-1-9 19:52:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主
发表于 2020-1-9 21:58:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢楼主
