- 积分
- 355
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-1
- 精华
6#
发表于 2020-1-10 08:32:31
只看该作者
来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我去掉了温控,加焊了南桥,短接了连接键盘的小电感,去掉键盘,也是进系统掉电。而且掉电后,重新开机,进系统,DOS下正常。到进入windows桌面时电脑黑屏,有开机音乐。要恢复SMC,才可以正常亮机。用MACOS也是这样。DOS下,或者不装显卡驱动不掉电,是CPU坏了吗?
又用示波器测了集显波形,波形居然是跳动的,0.3-0.5-0.8摆动,拆下滤波电容,有个电容用万用表测,居然变大了,更换,还是一样的问题 |
