查看: 2892|回复: 5
AOCL171驱动板的屏线
发表于 2009-7-15 20:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天见到 一台 AOC L171的液晶显示器,它的驱动板的屏线是 32+32软排线的,我很好奇,怎么还有这种屏线,要是驱动板坏了的话,用通用的代换还没有这种了哦,是不是啊
发表于 2009-7-15 20:31:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很久没上论坛了,哈哈~
不奇怪,正常的,这个是冠捷委托第三方工厂生产的机器,两个屏线,一个是正向,一个是反向的,这种屏没有通用板可以代换~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-7-15 20:56:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有这种通用的驱动板,只不过相对用量会少.程序也不多
发表于 2009-11-1 21:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我倒是第一次听说有这种接口的驱动板,请教一下是什么型号的,哪个厂家生产
发表于 2009-11-1 23:53:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主可以放心   这个接口应该是LVDS接口  冠捷的双32针接口     而并非特殊接口      坏了是可以上通用驱动板的
发表于 2009-11-2 00:01:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也见到过,不好买驱动板
