查看: 6206|回复: 52
神船k660d i7 d2 解锁TDP 硬改CPU供电
发表于 2020-1-8 10:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
模具广达QTK5   板号DA0TWKMB8C0  REV:C     显卡960M
有没有大佬帮忙解锁下TDP?(已上水冷,无需担心温度,U换了4940MX,电源上了330W)就差功耗墙了
拜谢!
之前帖子中两位大佬提出这个主板即使BIOS解锁功耗墙,但由于CPU供电不行,很可能导致MOS管烧穿,主板BOOM!后来请教 virginlulu 决定硬改CPU供电试试,毕竟神船就是用来折腾的嘛。
以下两张图为这个板子的CPU三相供电
以下为板子实物
可以看到正面三相供电齐全,但是他喵的背面三个MOS管都没焊,不愧是神船~~~
大佬讲需要补上背面的三颗MOS管,加大输出电容,再调高限流点。
MOS管比较便宜,打算找找更大点的,或者直接买同型号的。
输出电容打算从560uF换成1000uF,不知道够不够。
至于限流点,,,,,,,找了好久都没找到 NCP81103 这个片子的手册。。。
所以Re、Rd 这两个限流电阻该改多大要怎么算啊?
另外在板子上量到 Rd(PR54)74.9k、Re(PR59)16.4k,
请教各位大佬。
拜谢!
发表于 2020-1-8 16:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修改PR59 PR54就可以了  图纸有一个表 可以改成47W的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-1-9 22:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
virginlulu 发表于 2020-01-09 09:55
也是个办法
这位兄弟清高得很,估计大佬不会帮他。不够谦虚。
流、流弊  详情 回复 发表于 2020-1-10 09:11
您说的太有道理了~我也遁了  详情 回复 发表于 2020-1-9 23:18
发表于 2020-1-9 09:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
king9623 发表于 2020-01-09 09:52
厉害,厉害
牛逼,牛逼
嘴强王者
也是个办法
这位兄弟清高得很,估计大佬不会帮他。不够谦虚。  详情 回复 发表于 2020-1-9 22:07
一个电阻是温度反馈, 一个电阻估计是功耗接地漏电极, mos管反正都是共极的,堆个两层电流不就过去的大了  详情 回复 发表于 2020-1-9 09:59
发表于 2020-1-9 09:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AZASR半月 发表于 2020-1-9 09:10
加三个和原来相同的mos,换两电阻,这么简单个事情
那你倒是说说换多大的电阻,满足4940MX,又不会撞墙,稳定性又好,不会BOOM
你再找个用i7的神船电路图,这个简单哇  详情 回复 发表于 2020-1-9 09:48
发表于 2020-1-9 08:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DBJBW 发表于 2020-1-8 19:00
还是不要改这种三项实际接近6项的供电了保守算足4项是没问题的也是高端了,要改得把集成管子换成单管不然CP ...
还是这个MOS管太容易坏了吗?无奈。
您帮忙看下那两个限流点电阻怎么调整。
发表于 2020-1-9 08:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AZASR半月 发表于 2020-1-9 07:24
没有点位图,你就不怕焊错位置?
可以自己在板子上找哇!
有丝印标号
发表于 2020-1-9 08:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AZASR半月 发表于 2020-1-9 07:26
在线测电阻,因为有旁路的关系,测不准
对的。是这样,不过大差不差跟原理图一样。
发表于 2020-1-9 08:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AZASR半月 发表于 2020-1-9 08:25
问题是解锁显卡tdp,你加cpu功率干嘛,应该换显卡的mos管啊
我是要解锁CPU的TDP,好吧。。。
加三个和原来相同的mos,换两电阻,这么简单个事情  详情 回复 发表于 2020-1-9 09:10
发表于 2020-1-9 08:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是要解锁CPU的TDP,好吧。。。  详情 回复 发表于 2020-1-9 08:55
发表于 2020-1-9 08:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡bios的计算功率
收到,谢谢  详情 回复 发表于 2020-1-9 13:43
发表于 2020-1-8 16:57:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
本来就是47
发表于 2020-1-8 19:00:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是不要改这种三项实际接近6项的供电了保守算足4项是没问题的也是高端了,要改得把集成管子换成单管不然CPU不知哪天就一命呜呼,英特尔到这几代U本来就命如薄丝经不起折腾怪不到神船。
还是这个MOS管太容易坏了吗?无奈。 您帮忙看下那两个限流点电阻怎么调整。  详情 回复 发表于 2020-1-9 08:59
发表于 2020-1-9 01:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
求教tdp是什么
发表于 2020-1-9 04:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
感觉风险系数好大。。。
神船嘛,不就是用来造的么?  详情 回复 发表于 2020-1-9 08:57
发表于 2020-1-9 07:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有点位图,你就不怕焊错位置?
可以自己在板子上找哇! 有丝印标号  详情 回复 发表于 2020-1-9 08:56
发表于 2020-1-9 07:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在线测电阻,因为有旁路的关系,测不准
对的。是这样,不过大差不差跟原理图一样。  详情 回复 发表于 2020-1-9 08:56
发表于 2020-1-9 07:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼主折腾,等结果
发表于 2020-1-9 08:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wugaoshang 发表于 2020-1-9 04:13
感觉风险系数好大。。。
神船嘛,不就是用来造的么?
发表于 2020-1-9 09:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
king9623 发表于 2020-01-09 08:55
我是要解锁CPU的TDP,好吧。。。
那你倒是说说换多大的电阻,满足4940MX,又不会撞墙,稳定性又好,不会BOOM  详情 回复 发表于 2020-1-9 09:34
发表于 2020-1-9 09:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这是个低端板子,小心炸穿u
发表于 2020-1-9 09:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4940mx是57w,你改成47w也没啥用啊,mos管全换了吧
发表于 2020-1-9 09:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找了找,相同封装的管子,这个型号的功率已经是最高的了。
