查看: 6578|回复: 19
联想X220 MPWRG上拉电阻坏导致不触发维修
发表于 2020-1-8 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:联想笔记本X220
  版号:H0225-5
  故障现象:无法触发开机
维修过程:
  客户送修的笔记本,故障描述为不触发。自已拿到机器后接稳压电源,按开关无反应,待机电流为0.005A.。
  快速折机取出主板,目检全板无明显进水或其它外观不良情况发生。
主板正面:
主板反面:
  第1步:主板待机时有0.005A,说明待机电路工作基本正常,只能按部就班参考6X芯片组标准时序图分析主板硬启动过程。
  第2步:首先检查PCH桥的待机条件是否满足。从上面时序图可知,RTC电路6大工作条件明细如下:
  VCCRTC信号,桥内部A22引脚 ,外部更名为RTCVCC,由CN7钮扣电池经D17 CH520S产生。
  RTCRST#信号,桥外部更名为-RTC_RST,由RTCVCC经R134 20K电阻 与C204电容延时后产生。
  SRTCRST#信号,桥外部更名为-SRTCRST,由RTCVCC经R133 20K电阻 与C206电容延时后产生。
  用示波器实际检修这三个信号电平电压均为3.3V,为正常的。
  RTCX1信号 32.768KHZ时钟,量测X1 晶体上正弦波形也为OK的。
  INTVRMEN信号,桥外部更名为PCH_INVRMEN,由R127 330K电阻上拉RTCVCC供电产生。
  DSWVRMEN信号,桥外部更名为DSWVRMEN_PCH,由R176 330K电阻 上位RTCVCC供电产生。
  用示波器量测上面二个电阻第2脚 上电压均为3.3V,也为OK的。
  第3步:继续向后检修桥的待机电压及待机电压好信号。
  VCCDSW3_3桥深度睡眠待机供电,外部更名为VCCDSW3_3_PCH,由VCC3M_PCH经R278电阻更名后提供。
  VCCSUS3_3桥主待机供电,外部由VCC3M_PCH供电提供。从图纸可知此板不支持深度睡眠供电。
  VCC3M_PCH供电最终由VCC3M经R282电阻提供。VCC3M桥待机供电,由U46 TPS51220芯片和电感L27组成PWM电路。
  用万用表实测L27电感上电压为3.3V OK。
  第4步:向后检修桥的二个待机电压好信号。
  DPWROK信号,桥外部更名为DPWROK_PCH,经R184电阻由MPWRG信号提供。
  RSMRST#信号,桥外部也由MPWRG信号提供。接下来参考迅维黄老师上课时培训用的时序图分析MPWRG 南桥待机电压好信号工作原理,为检修主板提供理论和维修思路。
  上图为桥MPWRG信号时序框图。
  针对此板具体原理图分析如下:MPWRG信号最终由U59 TB62514东芝芯片第48脚 M_PGS输出,M_PGS信号芯片外部更名为RINKAN_MPWRG,经R905电阻后提供。
  实际量测时,发现R905电阻上电压为0V。
  看来此主板不触发故障就是此MPWRG信号不正常引起的。
  第5步:参考TB62510芯片PDF来分析TB62514芯片产生MPWRG的工作条件(因为TBD62514 PDF无法找到)。
  从芯片内部框图可知,只有TB62514芯片检测到VCC5M/VCC3M待机供电正常,同时TB62514还要收到VCC5M_ON(由EC的M1_ON信号更名而来))信号相与后,芯片内部才会开漏输出M_PGS信号。
  上面为主板MPWRG信号时序框图。
  VCC3M待机供电之前已量测过为OK,现在可以跳过它的检修。
  VCC5M待机电压,也由U46 TPS51220芯片和L26电感组成PWM电路,用示波器量测均为正常的。
  VCC5M_ON信号,由M1_ON经R710电阻后更名而来,示波器量测R710电阻上电压为3.3V,也为OK。
  向后继续分析,怀疑MPWRG信号上拉电阻R904不良引起,主板断电后烙铁开电焊开R904电阻。
  万用表量测阻值 由10K变为无穷大了。在料板上找到10K电阻补上,主板接电后量测MPWRG信号恢复为3.3V电压,按开关后主板开机显示OK了,到此机器成功修复。
  本案例由迅维学员(周名屋)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
luoboaini + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-9 19:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修思路清晰,我现在刚学就是不知道怎样去查看了楼主的思路学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 19:34:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
功底扎实,条理清晰,教科书一般
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 18:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以去给学员上课了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 17:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么好的课件,纯课件,反过程讲解X220的上电过程。一般情况首先看待机有没有用上PG,如果用上了肯定先查待机PG去了哪。你这竟然反向讲了一次课件牛逼!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 15:26:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一个万用表走天下 没有示波器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 15:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
条理清晰  科班出身
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 14:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手上没示波器怎么办,俺都是一个万用表走天下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 13:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-8 15:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊我的哥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-8 10:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神牛逼
膜拜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-10 09:38:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手在人间谢谢分享经验太感谢了。
发表于 2020-1-10 12:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种帖子写的质量很高,不错的!!!
发表于 2020-1-11 08:38:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
科班出来的吧,分析的有理有据,好评
发表于 2020-1-11 09:23:38 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
根据时序分析的真好,学习学习 !!赞
发表于 2020-1-11 09:34:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
理论扎实,经验丰富,技术高
发表于 2020-1-11 10:48:07 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
怀疑MPWRG信号上拉电阻R904不良引起,主板断电后烙铁开电焊开R904电阻。谢分享
发表于 2020-1-12 14:57:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
王大师发帖必属精品                    大师就是大师
发表于 2020-1-12 16:00:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-13 05:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
分析到位,排版清晰。完美
