查看: 3249|回复: 10
[已解决]
联想IdeaPad 340C 不触发 小修
发表于 2020-1-7 18:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
联想IdeaPad 340C,进水了,不触发,很简单的维修。不过是新款机器,说一点小特性。
  拆机,没有发现明显进水痕迹。
拆掉大电池,这款机器电源灯会一直闪。
联想机器拆掉CMOS电池会自动开机,很幸运拆掉CMOS电池后自动开机了能进系统。
开关和键盘是做到 一起的。怀疑键盘进水,但是还是测试了一下键盘居然所有的按键的是好的,除了开关!!!
所以有点不确定,主板又没图纸,但是主板上有很多测试点,开关会不会有测试点呢?在键盘接口找到一个J6,很明显的。
短接了一下,果然开机了。
主板版号NM-C121
1.不接电池电源灯会一闪一闪的
2.PWRBT开关测试点键盘接口附近J6
3.不接CMOS电池会自动上电
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-7 20:14:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
然后是改了个开关吗?????????????????
发表于 2020-1-7 22:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘上的开关怎么改的
我把键盘帽扣下来,点了一点纯酒精,挑了一下印刷电路,反复按 键帽,侥幸好使了,我总这么干,一般不好使。  详情 回复 发表于 2020-1-8 14:54
发表于 2020-1-8 09:33:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_138:}
发表于 2020-1-8 13:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对呀
键盘上的开关怎么改的
发表于 2020-1-8 14:54:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
tanglianqi 发表于 2020-1-7 22:52
键盘上的开关怎么改的
发表于 2020-1-8 15:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘上的开关这样子弄也行
发表于 2020-1-8 15:07:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
键盘进水会拉低开机信号
发表于 2020-1-9 15:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样一来换个键盘就可以了,能收多少钱
发表于 2020-1-9 15:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
发表于 2020-1-9 16:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
键盘上的开关坏,一般我都是让客户换键盘了,改开关不好看
