查看: 2882|回复: 12
E40笔记本待机3 5V正常,触发电流到0.5掉电
发表于 2020-1-7 18:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前天同行拿来一台联想E40的本,说是不开机,上电触发后0.5A掉电,拆出主板,量得待机3 5V 正常,控制二级电压的控制电压15V正常,触发瞬间除了显卡电压没出来,现在其它电压便都出来了,量显卡电电感PL17有12,上电量显卡电源芯片的供电脚正常,EN在触发瞬间也有,还是掉电,按时序图到最后+5V_HDD也是一样,触发瞬间还是有5V的,一下就没有,也没有短路,不知哪的问题,论坛上我都看了,还是没修好,请教各位高手
发表于 2020-1-8 08:06:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这种掉电,显卡的可能性大,加焊会爆珠,最好取下来重新BGA
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-8 00:23:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
再试查查显卡供电电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-8 15:15:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拉低pwrok看看还掉不掉电
发表于 2020-1-8 10:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷BIOS 查EC 南桥 gpu  cpu 一步步来
发表于 2020-1-7 22:38:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存槽旁边好像有个保险容易坏
查过了,是好的,没问题,内存开机瞬间有供电  详情 回复 发表于 2020-1-8 09:36
发表于 2020-1-7 19:09:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个板子不值钱了,直接换一个算了
发表于 2020-1-8 09:34:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2020-1-8 09:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EDIFIER15 发表于 2020-1-7 22:38
内存槽旁边好像有个保险容易坏
发表于 2020-1-8 10:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有小电压没出来,供电都示波器打一遍,对比电压
发表于 2020-1-8 14:58:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS,可能有惊喜
发表于 2020-1-8 15:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先收藏吧,等分多了在下,看样子应该很有用的
发表于 2020-1-18 20:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器3板斧先吹下显卡,估计就亮机了,不亮就换板吧,换集显板,稳定,不然即使修好了也没意义
