查看: 6272|回复: 24
华硕H61M-E R2.02 CPU电压偏低,开机不显示修复
发表于 2020-1-7 00:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板:华硕H61M-E R2.02
现象:能触发启动,但无视频信号输出,460PLUS诊断卡代码为36
处理:先COMS放电,更换3.3V锂电池,刷BIOS,故障依旧。
测量各路供电:待机3.3V,桥1.8v,总线1.0v,内存1.5v,CPU核心供电0.6v(偏低)(1.1v为正常),还有两路分别为1.0v,1.1v不知道是什么供电。
把PU17(丝印为3331A)芯片拆除后,CPU核心供电0.83V,正常开机装系统
剩余问题:1.那两路供电分别是什么?麻烦告知。
                2.为什么CPU核心供电为0.83V能正常工作?
                3.win7系统能识别到声卡,不出声音。驱动精灵重装驱动,更换声卡ALC887芯片故障依旧,偶尔有声音重启后又没声音了。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-9 22:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
检查一下vrm的tonset外接160K电阻,正常电压应该有1.1V
这个电阻测试是有150k。现在不知道怎么查了。  详情 回复 发表于 2020-1-13 21:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-15 22:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
manzxq 发表于 2020-01-11 18:52
那你核心供电还是没有修出来,电压谝低,能用而已~~~,查看下反馈电阻,电容和场管~等
想起VID是有cpu发给电源管理芯片的。我把cpu换成G860,G530,VCORE电压就变成1.1V了。再换成G1620电压又变成原来的0.9V。
发表于 2020-1-7 09:40:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢你提供资料!  详情 回复 发表于 2020-1-7 14:17
MSI
NCT3933U  发表于 2020-1-7 09:41
发表于 2020-1-7 09:52:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那你可以 找个一样的小八角换上看看
发表于 2020-1-7 14:17:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
MSI 发表于 2020-1-7 09:40
https://www.chinafix.com/thread-896485-1-1.html
谢谢你提供资料!
发表于 2020-1-7 14:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
现在修台式机主板没钱途了,完全是练经验的。  详情 回复 发表于 2020-1-7 15:27
发表于 2020-1-7 14:19:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
发表于 2020-1-7 15:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
thw123 发表于 2020-01-07 14:19
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
发表于 2020-1-7 19:35:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕通病........
发表于 2020-1-7 23:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这就少了一相供电会不稳定的
发表于 2020-1-7 23:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是驱动芯片
发表于 2020-1-8 00:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,还有一种说法是超频电压管理芯片。
发表于 2020-1-8 00:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
stdn168 发表于 2020-01-07 23:23
你这就少了一相供电会不稳定的
谢谢指点。拆了这个芯片,vcore电压从0.9-0.8这间跳变,不稳定。正常应该是稳定的1.1v。但今天用了一整天没死机没蓝屏,重装系统也正常。
发表于 2020-1-8 20:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主办的价值已经越来越低了
发表于 2020-1-10 00:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师傅指点!!
发表于 2020-1-11 18:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
想起VID是有cpu发给电源管理芯片的。我把cpu换成G860,G530,VCORE电压就变成1.1V了。再换成G1620电压又变成原来的0.9V。  详情 回复 发表于 2020-1-15 22:05
发表于 2020-1-12 10:50:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
0.83也不对呀,我记得应该在1V左右,你这个偏低
换个Cpu。vcore电压就有1.1V了  详情 回复 发表于 2020-1-15 23:00
发表于 2020-1-13 21:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个脚正常电压在1.1-1.2,你这个电压是多少?可以换个200K的试下  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:12
发表于 2020-1-13 22:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
测了这个脚有1v。想起VID是有cpu发给电源管理芯片的。我把cpu换成G860,G530,VCORE电压就变成1.1V了。再换成G1620电压又变成原来的0.9V。还是谢谢你。  详情 回复 发表于 2020-1-15 22:05
发表于 2020-1-15 22:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
