查看: 2948|回复: 11
[不开机]
iphone6进水不开机维修
发表于 2020-1-6 23:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实地学员,朋友给我送来台苹果6,他说去年过年的时候在洗衣机里洗了半个小时,最近知道我来实地学习了拿来给我拆配件玩练练手
拆机,上电漏电35ma,开机不触发,测量开机电压1.8V没有,对地短路,打开鑫智造看点位图这一路就一个电容,拆了还短路,查相连芯片,观察显示电源可疑,周边有电解质
,拆开后不短路了,1.8v开机电压有了,
上电开机触发了,大电流900ma,主电源和cpu发热,经测量主电源下面一路PP_GPU短路,分析应该是CPU下面的GPU部分短路了,如果外面的滤波电容短路cpu不会发热的,只能拆cpu了
拆了cpu测量主板不短路了,但是cpu短路了,右下角的PP_GPU全部和接地点短路,套用万老师的一句话:盖白布抬走,下一位,技术很水,表达能力有限,到此结束
发表于 2020-1-7 09:26:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了     写的很到位  也很 好理解
发表于 2020-1-7 00:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后还是报废,没好吧
发表于 2020-1-7 09:23:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU坏了,下一位,哪位能修好那位来
发表于 2020-1-7 22:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
gpu蜂鸣档测量都会接地!要测量阻值只要不是0.001-0.003 就不是短路哦!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wska + 1 就是0。001确定坏了,装机也试了还是短路的
发表于 2020-1-8 16:46:32 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
一般直接换板
发表于 2020-1-8 17:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发脚1.8V短路,撬显示电源好了?触发900ma是GPU短路造成的?
发表于 2020-1-8 22:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真的是练手,不过你这水要挤干还得很多机器让你练才行。
发表于 2020-1-9 04:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
CPu坏了就没办法了。。。
发表于 2020-1-9 07:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路对,问题找到了,不是所有的一病都值得治!
发表于 2020-1-9 13:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gpu本来就是短路的,6代的soc 几路核心供电不短的到了7就是一路soc不短
发表于 2020-1-11 23:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
二极体值只要不是0.001就有希望救活
