查看: 3252|回复: 0
[摄像头故障]
iphoneX加电漏260ma前后不拍照
发表于 2020-1-6 00:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
首先 好久不见 过去的一年里 我未曾登录迅维网 工作太忙后期我会再次登录迅维网 为你们提供案例接下来我们收到一台  iphoneX加电漏260ma前后不拍照省去拆装 直接我们拆下主板 我们找到问题 面容供电IC引起的故障拆下IC 发现主板底板已经击穿接下来附图“”
查看该下面线路:
进行测量:
发现该路为主供电 即导致的加电漏电合理
下一步 锁定问题 进行维修
我们查看线路图 并刮开该板层 割断原线路 重新处理线路
到此问题修复
这样的故障非常少见 也因为工作忙碌未能描述的更加全面 后期改进 谢谢
