查看: 5366|回复: 18
[显卡维修]
MOS管替换问题
发表于 2020-1-5 19:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡MOS管是否可以通用啊?手上一块gtx750,上下管MOS型号都为M3022M,烧了其中一相供电的上管,由于手上无同型号的MOS管,就随便找了一个换上去了,成功点亮了,跑测试也通过了,玩游戏玩了几个小时忽然黑屏了,同个位置的MOS管又烧了,求大佬解答:
1,MOS管是否可以通用?
2,如果要同值替换,M3022M替代型号MOS是什么?
发表于 2020-1-5 19:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
万能的马哥家也找不到此型号的MOS管
发表于 2020-1-5 19:57:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好把上下管  供电ic一起换掉
发表于 2020-1-5 20:02:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
驱动电路是不是有问题,我遇到过有g极电阻的阻值变大。换个管用几个小时就烧的
发表于 2020-1-5 20:08:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个是台湾产?
发表于 2020-1-5 20:28:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题是找不到同型号的MOS管
发表于 2020-1-5 20:44:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以找别的gtx750图纸看看用的啥型号,现在的管子很多都标丝印不是真实型号。
发表于 2020-1-5 21:14:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
检查g级电阻
发表于 2020-1-5 21:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G极对地了,掉个电阻,重新焊上阻值正常了,现在就是找不到同型号MOS管,其它的不敢代换了
发表于 2020-1-5 23:57:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能坚持一段时间才又烧坏MOS管和电路其他相应的元件,最大的嫌疑是电容不行,老化严重,工作温度上来后,漏电流急剧加大,导致热击穿
发表于 2020-1-6 06:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板上的MOS管拆一对焊上去就OK
发表于 2020-1-6 11:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是PWM芯片坏了,这个马哥家有,下单了,等我好消息
发表于 2020-1-6 12:44:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
经验是MOS挂了  一般驱动也会受牵连
发表于 2020-1-6 17:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS搞大牌子的就没错
发表于 2020-1-8 15:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mos通用,还烧说明供电还是有问题
发表于 2020-1-9 20:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pwm坏了,点亮都难
发表于 2020-1-9 20:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
up的怎么可能找不到
发表于 2020-2-3 22:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
Mos管不能通用吧!
发表于 2020-3-28 22:35:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用大个头的替换应该没问题。供电MOS,无非就是打开,导通,关键是电流承载能力。别的不太需要关注吧。个人意见
