查看: 656|回复: 4
3443外接正常 内接黑屏
发表于 2020-1-5 14:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
3443外接正常  内接黑屏  休眠管拆掉了  显卡换过了  有遇到过的吗
发表于 2020-1-5 15:21:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修过,进水的机器。屏烧坏了,换了屏好了。这个机器如果不进水,可以查主板LCD接口的主供电、屏开启信号和背光信号
发表于 2020-1-5 19:31:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-1-5 19:46:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
量一下屏接口看信号来了没有
发表于 2020-1-5 20:53:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打开图纸查吧,这么问2、3楼都说了
