查看: 1834|回复: 3
一块g510主板不触发线性ldo
发表于 2020-1-5 01:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一块g510主板不触发  线性ldo短路。ec坏  拆掉 不短路。ldo1.6v。不正常 换了一颗8208b ldo正常3.3。买的一块剪板的9012换上去。124脚v18r。1.8没有产生1.8v econ没有发出来。 ec没有工作。 这个外接电容是给电压就输出吗 我又定了两片剪板的。大佬们。是ec问题。还是我没焊好。这个机器纯属我没注意打火坏的
发表于 2020-1-16 10:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种查一下EC信号脚对地阻值,就知道EC行不行。定义脚话。看程序对不。买回来的有的都没程序
发表于 2020-1-17 19:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压出来  上电了  卖家发剪板的型号发错了  好坑
发表于 2020-1-18 12:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
。。。哈哈哈
